Vecchio 02 giugno 05, 12:28   #1 (permalink)  Top
Martinolupo
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Solitamente la carica massima per le lipo è di 1C. Questa corrente di carica va impostata manualmente.
Ora il caricatore probabilmente (conosco il caricatore ma non l'ho mai provato sulle lipo con correnti minori ad 1C, quindi il problema non è mai comparso) è dotato di una sicurezza automatica.
Se si imposta una corrente di carica di 500 mah il caricatore pensa "benissimo, devo caricare ad 1C una batteria da 500 ma". Se si sta caricando una batteria da 500 mah tutto bene, se si sta caricando una batteria da 1000 per esempio, il caricatore uan volta arrivato a 500 +10% stacchera, e voi avrete una batteria soltanto mezza piena.
non so se questa sicurezza puo essere disinserita.
Provate a caricare le celle con 1c e vedreteche risolvewrete il problema.
EDIT:
Potrebbe anche essere che invece di avere un controllo sulla capacità il caricatore ha un timer....
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
