Originalmente inviato da demone Ciao Diego!!! Cosa causa la cinghia troppo tesa? Ma tu ti riferisci al sibilio? cmq quando l'ho montato non l'ho tesa troppo ma in maniera normale almeno credo. |
allora la cinghia causa diverse cose, un consumo più rapido della batteria, ovvero un volo di minore durata, un consumo anomalo della cinghia, o la sua iperestensione, uno sforzo sul pignone che da motricità alla cinghia, può causare una ovalizzazione dei cuscinetti, inoltre la cosa che ti deve più preoccupare è che il motore sforza (ovvero perde coppia) di più, e quando dai tanto passo ai palini di coda l'elicottero ti da quel antipatico movimento altalenante su giù che devi correggere dando più gas.
non mi riferisco al sibilo, quello è normalissimo, devi preoccuparti se non lo senti, ma il rumore sordo che si sente sotto il sibilo.
la cinghia in generale deve poter essere spostata premendola con un dito, ma senza che vada a toccare l'altro capo della cinghia.
spero d'essere stato chiaro.
ciao, diego
