Roxy il tubo in carbonio l'ho appena tolto se ti può interessare... gli stabilizzatori invece vanno gran bene.Il problema è che dopo un po si ovalizza (almeno i miei lo hanno fatto) e la scatola di coda non è più perfettamente fissa, ma si comincia a muovere di 1 mm o 2 in su/giu o dx/sx.Ho avuto il problema con 2 tubi in carbonio non con uno, quindi son tornato all'originale (una differenza irrisoria in peso... nel volato identico, non vedi differenze, a parte che la cinghia scorrendo nel tubo in carbonio secondo me a volte causa interferenze)
