Originalmente inviato da wizzent Ciao a tutti...finalmente ho ordinato il Belt CP e un lipo monitor, totale spedito 160 euro...come sono contento!
In attesa che arrivi sto pensando di ordinare da un sito i generi "di prima necessità"...come prima cosa una seconda lipo (scusate il gioco di parole).
Ho adocchiato questa ( http://www.rc711.com/shop/product_in...roducts_id=465), che tra l'altro è lo stesso negozio dove conto di prendere i vari ricambi, che ne dite? Potreste inoltre consigliarmi cosa comprare all'inizio x stare tranquillo? Io pensavo:
2x pale rotore principale
1x paddle
1x palini di coda
1x flybar
Logicamente con il "x" intendo la coppia, se servirà altro si vedrà...che dite va bene? Inoltre ho visto che hanno, sempre per belt-cp, pale più lunghe (335 mm invece di 315), che differenza avrei montandole?
Ciao a tutti e grazie per la montagna di preziosissime info!!! |
guarda, se hai intenzione di fare acquisti, allora abbonda con le pale e i palini di coda, i paddle se vuoi comprali, fai conto che io ne ho sempre lo stesso paio che c'erano montati sul belt quando l'ho preso!
compra corone, corone e corone, la flybar non si rompe, al massimo si piega, la si raddrizza nuovamente ed è come prima, tubi di coda si piegano facilmente, e i pezzi che compongono la testa e i vari link, in particolare quelli che muovono la flybar, con i crash si rompono facilmente, in oltre gli assi portamanine e l'asse principale sono "burrosi", si piegano facilmente
compra anche il pezzo che compone la testa, al primo crash ben dato si trancia in due all'altezza dove è attraversato dal bulloncino che lo fissa all'albero.
comprati anche il training kit o preparati a rompere il carrello.
per le pale sono meglio quelle più lunghe perchè rendono l'eli più stabile.
ciao, diego
