Discussione: Delta / Stella
Vecchio 31 maggio 05, 21:20   #3 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originally posted by superillo@31 maggio 2005, 16:49
scusate la domanda che forse e' banale ma ho cercato dappertutto (qui sul forum, su powerditto e sitarelli vari) e non riesco a capire che differenza passa tra stella e delta.
gia' che ci sono ne approfitto un po'..
cambiando il numero di avvolgimenti tenendo la stessa configurazione di riduzione aumentano i giri del motore e gli assorbimenti giusto?
piu' avvolgimenti = piu' efficenza?
devo costruire il mio primo brushless per lo tzagi in balsa e ho uno statore da 20mm con 9 denti, nella campana ci stanno massimo 12 magneti 5x5x1 e devo spingere la gunterina, qualcuno mi sa dire una configurazione buona per tale elica? sempre se esiste ovviamente
spero di non aver fatto troppe domande.
ciao ringrazio prima di tutto Ron per tutte le info e i link che fornisce (purtroppo non capisco la sua lingua )
provo a risponderti... io ne ho fatto uno di cdrom riavvolto che ha statore di 23 mm e qualcosa e campana 27 mm circa e mi fa andare una 5X5 graupner a oltre 13400 giri (contagiri gloobee) la spinta provata con una bilancia elettronica 325 grammi... la configurazione (su consiglio del grande ILZOTT ) è 17 spire a delta e lo uso con due lipo, se ne metto tre di celle il regolatore perde il sincronismo... il fatto che ho usato la graupner e non la gunther è per via del mozzo che è da 3 mm...
ricapitolando la configurazione a delta gira piu che a stella ed è preferibile per fare un motore per eliche piccole ad alto numero di giri e usare solo due celle...
il tuo statore comunque è un pò piccolo se ne trovi uno un pò piu grande è molto meglio... poi per il modello cerca di lavorare sul peso (vedi discussione sul mio tuttalino)
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
