Originalmente inviato da pterigio Ho provato a muovrere il piatto manualmente sull'asse ed effettivamente fa resistenza , diciamo che non è bello slegato ma va forzato un po' ai movimenti... tuttavia non so come fare per renderlo piu morbido essendo il movimento iperniato su di un giunto sferico ribattuto e non smontabile...
Idee e suggerimenti... |
Allora il piatto oscillante deve muoversi fluido libero senza incertezze di sorta.
Prova a smontare tutto prendi il piatto oscillante e mettilo dentro un bicchierino di plastica da caffè, poi prendi una boccia di WD40 o similari e incomincia a versarlo/sruzzarlo dentro il bicchiere, sino a coprire completamente il pezzo, evita di intossicarti con le esalazioni
lascia agire il liquido per almeno 10 minuti poi tira fuori il pezzo e soffialo con un compressore, rimonta il tutto e facci sapare.
Tre domande quante ore di volo ha il piatto oscillante? hai volato in zone polverose (tipo spiaggia, campi in terra battutta, dentro un caminetto con cenere)? hai fatto la prova rimontando il piatto in plastica originale (lasciando le altre modifiche in alu) per vedere come si comporta? la stessa domanda vale per tutte le altri parti in alu, smontane una per volta e rimonta la rispettiva in plastica e vedi...
Non mettere mai grasso sul piatto oscillante!!!!
Vedo dalla foto che hai i link dei servo al primo buco prova a spostarli verso l'esterno di almeno 2 buchi...
dimmi se anche sotto motore ti va in oscillazione, o se comunque non vuole stare proprio fermo a priori
spero che hai controllato che gli alberini girino dritti
Ciao fammi sapere
P.S. non provare a smontare il piatto oscillante, e fatto in fusione e contrasto, quindi è impossibile disassemblarlo.
