Vecchio 29 gennaio 08, 20:38   #4 (permalink)  Top
saeli
L'avatar di saeli
Data registr.: 11-05-2005
Originalmente inviato da bernaroby Visualizza messaggio
Ma come mai il limitatore evita il fuori giri nelle discese veloci mentre il governor no?
Intanto uno limita i giri e quindi cala il motore per riportare i giri rotore al regime massimo impostato, mentre l'altro cala i giri motore per portare i giri rotore al regime impostato...non ho capito bene nemmeno questo.
Che confusione, entrambi lavorano aprendo o chiudendo il gas, il governor lavora cercando di mantenere costanti i giri del rotore quindi quando dai passo per l' attrito il rotore tenderebbe a calare i giri il governor apre il gas per cercare di riportare il numero di giri al regime impostato, il limitatore "limita" il numero massimo di giri rotore ma lascia lavorare la curva del gas impostata sulla radio. Differenza governor = giri costanti, limitatore = giri variabili con massimo limitato. Nelle discese veloci, se serve, entrambi tagliano il gas ma non possono impedire al rotore di superare i giri impostati, non hanno un freno meccanico che agisce sull' albero per intenderci.
saeli non รจ collegato   Rispondi citando
