Vecchio 29 gennaio 08, 15:52   #7 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Non serve, a mio avviso, limitare la tensione.
Una volta limitata la corrente l'alimentatore si comporta come un generatore di corrente costante.
Le celle Nixx devono essere caricate a corrente costante e tutti i caricabatterie per tali tipi di celle sono generatori di corrente costante nei quali la tensione è lasciata libera di fluttuare, seguendo in cio l'aumentare della tensione della batteria sotto carica; questa tensione aumenta necessariamente per poter mantenere costante la corrente.
E' importante, appunto, temporizzare la carica perché una volta fatto il "pieno" il processo si deve arrestare in quanto (essendo il dispositivo a corrente costante) si continuerebbe a "pompare" energia nella cella con notevole aumento della temperatura.
Limitando la tensione ad un livello troppo basso si corre il rischio (se vogliamo definirlo rischio ...) di non caricare completamente la batteria: la tensione massima della cella dipende anche dalla corrente di carica e non è raro, con cariche a 3C e oltre, superare 1,6 Volt/cella: bisogna anche mettere in conto le varie perdite di tensione dovute alle varie resistenze interne nei dispositivi, perdite che andrebbero compensate.
In definitiva se carichi a valori di circa 0,1C non serve temporizzare il processo ma nemmeno prolungarlo molto oltre.
Se consideri uno 0,05C ......, forse puoi anche "dimenticarle" (sempre meglio di no); con correnti piu elevate meglio stare attenti, con attenzione direttamente rapportata all'aumento della corrente.
