Vecchio 28 gennaio 08, 17:02   #12 (permalink)  Top
roby66
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da MaXtHeFox Visualizza messaggio
La resistenza va calcolata in base alla corrente che vuoi far scorrere nel motore e alla tensione di alimentazione che usi, se con 1 ohm ottieni 1 ampere, per usare un motore con meno corrente la devi aumentare, altrimenti il driver cercherà sempre di darti un ampere.
per il quarzo dipende dal pic che usi, il 16f84 mi sembra che vada a 4 mhz mentre il 628 a 16 ma non vorrei sbagliarmi.
Ti ringrazio..
Cmq ok, il calcolo mi e' chiaro.. ma se il driver mi eroga esempio 1.5 A (con resistenza 0.66) e io collego un motore da 1.3, che succede al motore o al driver?
e invece all'opposto.. se il driver mi eroga 1 A e il motore lo metto da 1.3?
In pratica io ho dei motori da 4.29 V 1.3 A e vorrei dimensionare al meglio il linistepper, rinunciando anche a un po' di potenza dei motori se necessario, ma senza farlo scaldare come una stufetta (visto sembra scaldi molto)
roby66 non è collegato   Rispondi citando
