Vecchio 28 gennaio 08, 15:44   #8 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da PAPERINO Visualizza messaggio
fai in questo modo, quando il CB dice collegamento aperto guarda se la spia blu dell'equalizzatore sia accesa fissa.
In questo caso è sicuro che apre lui il collegamento, cioè stacca la corrente in entreta perchè va in protezione.
Se osì fosse bisogna vedere le cause, se riesci prova a controllare la tensione delle singole celle durante la carica, attento a non fare toccare i vari contatti, rischi di far eun corto.
Può essere che la batteria è troppo sbilanciata o la corrente non viene trasmessa bene a qualche cella, succede che la tensione totale giustamente sale(quella che esce dal C ma alcune celle o una arriva oltre 4,3V e quindi l'equalizzatore stacca, per questo, forse con correnti più piccole non succede, perchè l'equalizzatore riesce a tamponare meglio questa cosa.
potrebbe essere così, il problema è scomparso dal pacco great planes dopo 2 o 3 cicli, e adesso ce l'ho su un pacco nuovo di pacca, potrebbe essere che una cella è sbilanciata, in fatti mentre carica vedo il led della cella 2 e quello della cella 3 che si accendono di continuo mentre quello della cella 1 è praticamente sempre spento a parte qualche accenno...
Provo stasera e ti saprò dire...
può ben darsi che dopo 2 o 3 cicli le celle si equalizzino bene, e che il pacco comincia a caricarsi a 1c senza problemi.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
