Vecchio 28 gennaio 08, 13:38   #7 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
fai in questo modo, quando il CB dice collegamento aperto guarda se la spia blu dell'equalizzatore sia accesa fissa.
In questo caso è sicuro che apre lui il collegamento, cioè stacca la corrente in entreta perchè va in protezione.
Se osì fosse bisogna vedere le cause, se riesci prova a controllare la tensione delle singole celle durante la carica, attento a non fare toccare i vari contatti, rischi di far eun corto.
Può essere che la batteria è troppo sbilanciata o la corrente non viene trasmessa bene a qualche cella, succede che la tensione totale giustamente sale(quella che esce dal C ma alcune celle o una arriva oltre 4,3V e quindi l'equalizzatore stacca, per questo, forse con correnti più piccole non succede, perchè l'equalizzatore riesce a tamponare meglio questa cosa.
  Rispondi citando
