Vecchio 28 gennaio 08, 13:05   #6 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da PAPERINO Visualizza messaggio
Alcuni consigliano di rodarle, io lo faccio per circa 3 cicli,questo perchè danno il meglio di se dopo qualche ciclo, infatti va meglio una batteria con 15 cicli che una alla prima carica dello stesso tipo, migliora la scarica, ma comunque è una cosa che non si percepisce e se uno non fa i cicli per rodarla non significa che rovina la batteria.
Per caso usi un equalizzatore esterno? Forse stacca lui andando in protezione per qualche motivo e giustamente il CB riconosce come circuito aperto.
Si, uso il RObbe Li-poli Equalizer...
e questo mi succede solo sui pacchi in cui ho tagliato la spinetta e ho saldato la spinetta robbe. HO saldato il rosso con il rosso e il nero con il nero che sono i due estremi, poi però sul cavetto robbe ci sono i due cavi centrali che sono bianchi, e invece su queste batterie i 2 centrali sono giallo e blu...
non può essere che devo invertirli?? Io seguito l'ordine, come stavano montati sulla spinetta , ma può anche darsi che i centrali vadano invertiti.
cmq strano che il problema non succede quando carico piano...
altra cosa potrebbe essere che il cavetto della robbe è troppo sottile? o troppo lungo?
boh, la cosa è strana... se qualcuno ha un'adattatore magari mi può confermare l'ordine in cui vanno saldati.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
