Discussione: mantenimento lipo
Vecchio 28 gennaio 08, 08:47   #14 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da ste92 Visualizza messaggio
non c'e due senza tre...
e se le tengo scariche a circa 3V per cella che tipo di danno provoco?
grazie
Le danneggi in modo irreparabile..... non farlo. Il fatto di scaricare una Lipo durante l'uso fino a 2,9/3,0v non la danneggia, perchè il regolatore legge la tensione di 3v sotto carico, quindi stacca l'alimentazione. Tuttavia la batteria subito dopo che il regolatore ha staccato ritorna su valori prossimi ai 3,3/3,4 v perchè non c'è più il carico applicato (elica) . Se invece porti a 3V la batteria scaricandola lentamente col caricabatterie il carico sarà bassissimo e la cella effettivamente raggionge i 3v. Poichè anche le Lipo hanno un minimo di autoscarica, conservando a lungo tempo una Lipo a 3v ci si potrebbe ritrovare dopo un paio di mesi con una tensione di 2,5/2,6v e la batteria definitivamente morta.
