Vecchio 25 gennaio 08, 16:25   #6 (permalink)  Top
pichi
L'avatar di pichi
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Novi Ligure
Originalmente inviato da codeforge
grazie ragazzi siete grandi
però ho un problemino, cioè... sullo stick di sinistra quando do gas il piatto si alza, nn c'è problema basta invertire per il mini titan come mi dice pichi,
per invertire movimento del piatto la cosa più comoda è invertire la regolazione del piatto, mi spiego meglio, nella regolazione del piatto tu hai 3 valori, elevatore, alettoni e passo, devi invertire il passo o meglio, se ora è +50 lo porti a -50 (questa regolazione agisce su tutti e tre i servi del piatto)
però quando lo stick di sinistra lo muovo a destra e sinistra mi si muove il servo di coda e non il piatto. Cmq penso che basti invertire il collegamento dei servi.
se sei in modo 2 hai a sx il gas/passo (su/giu), mentre dx/sx hai la coda, quindi il piatto NON si deve muovere, invece devono muoversi le palette di coda.
Grazie ancora
Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao
Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t
Futaba T10
pichi non è collegato   Rispondi citando
