Vecchio 24 gennaio 08, 14:47   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,in mode 2 hai a sinistra il gas e il passo miscelati pertanto alzando lo stik ,il piatto si deve alzare e abassare ,spostando lo stik a destra e sinistra,muovi il piatto iclinandolo a destra e sinistra.viceversa con lo stik di destra,in avanti e dietro,muovi il piatto inclinandolo appunto avanti e dietro,e muovendo lo styk a destra e sinistra,controlli la coda ossia il rotore posteriore.per prima cosa ,devi verificare che dando gas e quindi passo,tutti e tre i servi salgano e scendano contemporaneamente,pertanto vai sul menu reverse della radio e inverti il servo o servi che hanno il movimento inverso .dopo che hai verificato che alzando lo stik del gaspasso tutte e tre i servi si alzano e abassano,passa alla miscelazione degli stessi.
quando selezioni sulla radio il passo a 120 ti si apre un menu chiamato swash dove troverai tre % di default in genere sul 50% con un segno + o - relativi appunto ai tre servi elevatore alettoni e passo.
a questo punto devi verificare che il piatto risponda al movimento degli stik.
inizia con l'inclinaz del piatto a destra e sinistra,se vedi che è invertito,cambia il segno sul menu swash relativo alla voce ail esempio se è a +50 e il piatto spostando lo stik a destra ,si inclina a sinistra metti -50.
fai la stessa codsa con l'inclinazione in avantie dietro ,se risponde bene lascia cosi se no inverti il + con - o viceversa sulla voce ele..spero di essere stato chiaro ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
