Originalmente inviato da voyager-mod-style un gyro esterno?? prego.... foto vantaggi e svantaggi il modello ecc |
Ok foto in arrivo appena ho 2 minuti.
io utilizzo solo la frequenza dei 2.4Ghz per ovvia comodità, e avendo più di un modello ho comrato una radio sola e uno scatolone di riceventi...
Radio Futaba 12Fg Comp
Riceventi Futaba Tm14
Gyro Futaba Gy611
Servi Futaba 5g e scorpio 4.4G
per le caratteristiche vai al sito di casa madre
www.futaba-rc.com e per i prezzi...
lascia stare....
essendo una radio computerizzata risolvi tutti i problemi di miscelazione dei canali, al punto che puoi permetterti di spostare al limite i link dei servi senza avere il fastidioso rovescio della medaglia di un volo nervoso e poco propenso a perdonare errori di pollici, tieni presente che oltre al costo quasi proibitivo (non giustificabile se hai un solo modello e oltretutto un coassiale) per quanto riguarda il Cx2 devi avere il My08 altrimenti con i precedenti non è possibile mettere il gyro esterno. questultimo va collegato al canale libero della ricevente GYRO che lo vede da sola e disabilita quello del 3 in 1 originale, in teoria va bene un qualunque Gyro esterno purche di peso limitato a 4 / 6 Grammi, i vantaggi sono enormi, primo e non ultimo la completa insensibilità al vento laterale, io ho anche sostituito tutti e 2 i servi montando gli scorpio digitali da 4,4 grammi per contenere ulteriormente peso e consumo di corrente, oltre ad avere corse ed escursioni maggiori di quasi 7mm (questo ti consente di arrivare a circa 55Km/h e di poter mettere il modello in stallo a 90gradi su tutti e 2 gli assi) e ovviamente ho montato tutta la modifica Xtreme soprattutto l'alberino allungato, (altrimenti ti metti all'anima 4 pale per volta visto che con escursioni del genere il contatto tra le stesse e garantito già a mezza corsa di comando), e ho in progetto di montare BEC e Brushless...
ma questa è un altra storia...
per ultimo per montare il gyro sul Blade ho sfruttato una piccola basetta di carbonio collegata all'attacco dei servi direttamente sul telaio originale.
ciao e spero di esserti stato utile
Buoni Voli e Felici Atterraggi
