Originalmente inviato da spruzzolo Cosa potete suggerirmi per recuperare un motore che altrimenti è destinato alla spazzatura? |
beh.. mandalo a casa mia se propio devi buttarlo!
..scherzi a parte, con il tester devi verificare che tutti i terminali tra di loro abbiamo la stessa resistenza, anche se è difficile leggere i millesimi di ohm dei motori, ma se trovi qualche ohm allora c'è da preoccuparsi. in oltre controlla bene le saldature e i contatti con il regolatore.
I corti (dannosi) se ci sono si trovano tra le parti metalliche, ad esempio il piede, del motore e uno a caso dei 3 fili di alimentazione, se trovi questo di corto, allora bisogna indagare, capire se il corto è nella parte terminale dei fili, basta isolarli meglio, dove escono dal motore oppure in qualche angolo desolato dello statore.
...alle brutte basta riavvolgerlo!
piccolo dubbio a fine post: ma il grattare.. è meccanico, o elettronico?
