Vecchio 22 gennaio 08, 17:33   #4 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Grazie Frank,
ho visto a grone un Xcalibur che mi aveva impressionato, anche se era in mani molto capaci per cui il merito non era solo del modello.
Di Blade da 1e90 se ne vedono parecchi, sono molto veloci e sembrano precisi, anche se volevo stare su qualcosa di piu' grosso.
Ho paura delle riparazioni, anche se non disdegno il lavoro con le resine e le fibre... purtroppo non ho piu' uno spazio dove poter lavorare, quando avevo rifatto la fusoliera del gruaupner ls 8 18 mi sono divertito molto e il risultato e' stato molto appagante, anche perche' nel tempo posso dire che quel modello l'ho fatto io, ed e' motivo di soddisfazione in piu' quando vola...
rispondo a TD:
il gem e' un modello onesto, sinceramente vale il costo che ha, modelli di quella fattura al quel prezzo non ne ho visti, se non il siren che pero' non ha i flap e la deriva.
Io sono stato conservativo sul motore, un brushless cassa rotante da 300W elica 11x8 e batterie da 3s 2170 FP. voli a lungo e la risalita e' quasi verticale, con un risparmio di 300grammi dalla motorizzazione consigliata. L'unica pecca del gem e' la fusoliera, troppo fine. io l'ho irrobustita con due fibrature all'interno dopo averla spezzata al primo atterraggio, l'attacco della ali e' molto rigido, se un'ala tocca un ciuffo d'erba in atterraggio lo sforzo sulla fusoliera fa si' che essa cede. La riparazione e' stata molto semplice ed invisibile, ora il modello vola parecchio e non ho avuto piu' problemi, ma lo usa solo dove la pista e abbastanza levigata (tipo grone per intenderci). in volo e' veloce ma non difficile, non restituisce tutto dopo un affondata come i miei migliori modelli ma mi sono sempre divertito quando le condizioni non permettono di volare con un aliante puro. anche nel vento regge molto bene se lo fai correre e sul quel profilo i flap aiutano molto a termicare (lo rallentano parecchio cosa che puo' aiutare in atterraggio, specialmente se usi i butterfly), ma se li alzi un filo non ne guadagna troppo in velocita'. ero scettico sulla resistenza dei piani di coda in balsa, ma finora nessun problema, e io non lo risparmio di certo. Le ali invece sono molto robuste e ben fatte.
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
