Vecchio 21 gennaio 08, 16:09   #24 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da calmato
Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto, penso che il giusto compromesso sia 15% olio sintetico, 5% nitro e 80% alcol.
grazie.
è esattamente la mix con cui l'ho fatto girare per 2 anni....ricordati che, se lo tieni fermo per un po' di tempo, devi procedere ad un bel lavaggio interno ( con Svitol, WD40 oppure AfterRun ) perchè i cuscinetti ( e le parti metalliche ) non gradiscono il nitrometano.
Io non l'avevo fatto ed ho dovuto sostituire i cuscinetti ( diventati due blocchi di ruggine ) e rilucidare l'albero
Simone
