Discussione: presentazione
Vecchio 21 gennaio 08, 11:53   #1 (permalink)  Top
elwood
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: varese
Smile
Originalmente inviato da agorano
ciao e benvunuto nel mondo dei pazzi dell'elimodellismo
allora per la durata basta che compri batterie con piu mAh gia se hai batterie da 2000 mAh riesci a giocare di piu e piu sali piu giochi di conseguenza il caricabatterei sara piu lento ma e una spesa che se vuoi puoi aspettare
se la coda non si muove ed e perfetta il servo sta lavorando nel modo giusto basta che non sforzi
le vibrazioni possono anche essere le pale fuori trackin cioe non sono allineate o la cinghia troppo lente
e normale che e nervoso se hai una radio digitale puoi regolare la velocita di risposta dei servi e cio serve per rendere meno nervoso il modello in caso contrario devi sensibilizzare i tuoi polliciù
cioa piero
ti ringrazio per le informazioni, senz'altro utili
la prima mossa sarà verso batterie più potenti, (pensavo di metterci una prolunga e collegarlo alla rete elettrica!!! )
non ho compreso cosa intendi perpale fuori trakin, nel caso come si fa? io non vedo cinghie sul mio modello. ma ci sono?
la radio è digitale e ho inserito la velocità bassa dei servi. mi sembra però che in modalità normale il servo del rotore di coda abbia la stessa corsa sx e dx
ultima domanda, come si usano e se si devono usare i trimmer per min e max del passo?
vorrei evitare molte regolazioni iniziali lasciando così com'è imputando le difficoltà alla mia inesperienza, ma non ho molta fiducia sul fatto che il venditore mi dice che sia pronto al volo. lo provasse lui e mi facesse vedere
ciao e grazie
mauro
elwood non è collegato   Rispondi citando
