Vecchio 20 gennaio 08, 22:07   #10 (permalink)  Top
giulio_89
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da AntonioUSA
Giulio, ciao, macchè polistirolo?...fuso in fibra, ala in polistirolo, rivestita di balsa 1mm. Come colla utilizzo una vinavil rapida per legno da 5 minuti, è un tubetto con beccuccio rosso, che costa un pochino ma incolla davvero da DIO ottima per incollaggi di testa, etc molto meglio di quella gialla. Pensa, in 2 ore, con un tufo da 40 kg come pressa, (oggi fuori c'era un bel sole fuori), le ali erano asciutte. L'anno scorso ho fatto un test per vedere se la vinavil tenesse, quindi ho tagliato una semiala con una sega a mano, quella coi denti grossi, se non tenesse si sarebbe sfrattagliato tutto il balsa sui bordi, invece, taglio netto, con poca segatura, panino perfettamente intatto. Faccio così... sulla skin di balsa, esagero con la colla, poi con il pennello, la rendo uniforme, ma sarà mezzo millimetro di roba, insomma il balsa skin, deve essere bianco di questa colla, poi in un bicchierino di plastica faccio mix di acqua-vinavil 20%, e bagno con il pennellino solo il polistirolo, più per lavare quel poco di polvere che possa essere rimasta, che per altro, lascio aspettare 2 minuti, poi posiziono l'anima dell'ala sul balsa skin, e già fa presa, già è difficile riposizionarla.
Ecco altre foto dell'ala rivestita di balsa, con be incollati sagomati etc,
estremità alari a zeppa.
Costruzione velocissima, ieri mattina avevo solo la fuso, senza verniciare.
oggi ho un'aereo, ho lavorato 4 ore ieri, e 6 oggi, totale...
Sabato prox, fibro con resina il centro dell'ala con fibra sottilissima, doppio strato, in fondo questo modello lo utilizzerò sia per la profile... poi quando voglio divertirmi ci metto 4s... e vado a 220 kmh tranquillamente.
Profili sono ritz 1-30-8 in radice, e 1-30-10 all'estremità.
le semiali sono lunghe 42 cm l'una, e la freccia è di 30 mm.
corda radice 195mm, corda estremità 109mm.
Fuso lunga 620 mm.
ma allora hai lo stampo dell'fw? si puo fare a scoppio?
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
