Discussione: Circuito hp.
Vecchio 27 maggio 05, 10:13   #11 (permalink)  Top
razziadacqua
Data registr.: 18-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by xxxnt@27 maggio 2005, 06:22
Ok.
MI è venuta un idea un poco folle.
Allora ai presente quei tubi arancioni( forese in pvc per fare gli impianti idraulici) piu o meno con lo stesso diametro della bottiglia.Prendine circa 60 70 cm quando vuoi ti (sarà il corpo del razzo) poi compri gli appositi tappi (mi sembra che li vendono) come quello che ai tu per incastrare la valvola lo mette a tutte e due le estremita cosi dal razzo non esce piu aria,poi fai un buco da 20 mm dove gli incastrerai e incollerai un tubo in pvc che sarà l'ugello.Poi non ti resta che incastrare il tubo in pvc del razzo nel tuo sistema di sgancio e farlo partire.
Saluti xxxnt:
P.S. Non credo ti sia molto chiaro no riesco a spiegarlo ma se ci riesco ti faccio uno schizzo
In tutto quello che hai detto non fai una piega...forse 2
Beh in fin dei conti xxnt dici quello che ti ho dettop tempo addietro in un vecchio post "costruire razzi con veri e propri tubi in pvc,gli americani lo fanno...." ma dimentichi dettagli:
1- i tubi arancioni sono per le fogne,non reggono sopra le 6atm a quanto ricordo
2- i tubi arancioni pesano un quintale.per dargli la velocità di partenza giusta per raggiungere altezze considerevoli (H raggiunta dipende dalla velocità di partenza...galileo...)dovrai pompare dentro almeno 12atm
Allora ti dico che se mai puoi usare quelli in pvc grigio,pesanti si, ma reggono 16atm con il sistema di sgancio come il mio e un compressore buono li lanci tranquillo a 16atm.
Ho visto che alcuni adirittura usano i tubi di plastica dei neon...da capire e verificare.
Cmq,consiglio da padre :°D , prima di lanciarti in esperienze che :
- portan via soldi
- portan via molto tempo
- richiedono conoscenze tecnico manuali da non poco
- MA SOPRATUTTO RICHIEDONO CONOSCENZE FISICHE E AERODINAMICHE MINIME ma essenziali....
ti consiglio di fare...no gavetta...ma quanto meno lanciare,vedere,osservare,capire i razzi ad acqua normali...andare avanti per gradi....io per dire ancora devo superare l ostacolo del multistadio, ho già costruito razzi a serbatoi uniti e doppi, ho fatto funzionare quantomeno 5volte il paracadute...e ancora non mi sogno di lanciare razzi in PVC...possono essere mOOOoolto pericolosi.,...
intanto mi studio quello che ho,voglio fare ancora degli esperimenti...quando avrò ottenuto il massimo dai razzi normali potrò permettermi di lanciare super razzi in pvc e quindi ottenere subito il meglio ;)
come diceva il monaco Shi De Cheng in palestra"chi và piano, và sano e lontano"
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
