Vecchio 19 gennaio 08, 20:52   #3 (permalink)  Top
alfred
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: porto viro veneto
Originalmente inviato da belmattia
è tutto molto semplice e tutto scritto anche sul manuale del mini titan.
Comunque per il passo con stick al centro devi avere 0° con lo stick tutto su 10-11° e con lo stick tutto abbassato -10-11°.
Devi munitrti necessariamente di un misura passo adeguato alla dimensione delle pale - quello align da 20 euro sarà perfetto - e per quanto riguarda la curva gas la fai piatta a 90 o 95 o 100% in funzione di quanti giri vuoi avere.
per curva piatta vuol dire che in idl-up in tutti i 5 punti devi avere il valore uguale 90-90-90-90-90 e via dicendo.
Se non lo hai già fatto sposta l'uniball sul mixer in posizione più esterna come riportato sul manuale per avere il ciclico più reattivo.
ciao e buon divertimento il titan va molto bene e ti divertirai a ribaltarlo di qua e di la.
ciao!
ok,allora assegnando questi valori 90 o95 o 100 ho sempre i giri motore costanti per cui mi permette di tenere l'eli sempre in alta quota,il passo che do alle pale -10 stick tutto giu 0 a metà +10 tutto su, mi permette il volato 3d
penso sia così vero? questo si chiama idle-up se non sbaglio e lo devo impostare sulla radio inserendo l'interuttore assegnato,penso mi sia tutto chiaro sempre se non ho sbagliato qualcosa, sposta l'unibal sul mixer in posizione esterna questo non ci avevo fatto caso sul manual , cioè quale unibal devo spotare?
cqm mille grazie per avermi risposto ciao.
alfred non è collegato   Rispondi citando
