Discussione: l'mvvs si impunta
Vecchio 17 gennaio 08, 22:48   #14 (permalink)  Top
camerini
L'avatar di camerini
Data registr.: 08-03-2007
Residenza: Fano
Originalmente inviato da popi7170
ciao giulio io un consiglio te lo posso dare in base alle mie esperienze la lappatura puo' essere una soluzione ma soo anche che i motori durano di meno io li rodo dopo puliti con miscela al20% di olio carbulin e lo faccio girare al massimo aprendo lo spillo grassissimo gli faccio 3-4 pieni con elica piu' piccola e poi lo uso tutto qui' e i miei motori vanno abbastanza bene poi se hai culo che il motore va' tutto ok altrimenti ciccia sappiamo bene che gli mvvs soo un po' grezzi nella fabbricazione e un po' tosti x farli girare un saluto a tutti
Con la lappatura il motore secondo me non dura meno anzi gli allunghi la vita Perche' se lo fai girare stretto il motore si scalda parecchio e i giri sono bassi ...quando arrivi al giusto numero di giri cioe' hai finito il rodaggio e' ora passata di cambiare la biella perche' ha preso gioco.
Per esperienza personale conviene lapparli da subito cosi il motore te lo godi dai primi giri che fa' (per arrivare ai fatitici 16000 giri con un motore ci ho messo quasi un anno ).
Came
ps: dopo 6 anni di gare ancora i miei motori vanno cosi cosi ma vanno
camerini non รจ collegato   Rispondi citando
