Discussione: batterie df4
Vecchio 26 maggio 05, 17:45   #1 (permalink)  Top
squizzy
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Originally posted by texano@26 maggio 2005, 16:14
le AA sono le stilo e le AAA sono le ministilo.
Concordo per le 2 celle 7.4V...il DF4 e' leggero quindi vanno bene..io ho il 22D ed e' un po' piu pesantuccio..
Certo, il motore soffre e probabilmente si brucia presto..ma preferisco spendere poco per le lipo...un esempio da 11.1V costano di piu' le 1250 che le 1500!!.Alle pause tra un volo ed un altro ci penso io..poi magari monto un bel dissipatore.
A proposito, qualcuno sa chi vende (in Italy) i mabuchi SD370? metto il datasheet.
Purtroppo i speed 280 vanno bene come assorbimento ma i giri max sono pochini..poi penso che la coppia sia bassa.. dai 300 in poi penso che la corrente sia troppo alta.. che casino con questi motori!
ma come...una 1250 come fa a costare piu di una da 1500? tu che sei exp penso nn ci siano problemi per la pausa...ma per i principianti che delusi della poca duara del prrio eli o per divertimento usano l'eli fino alla massima scarica delle batterei
squizzy non รจ collegato   Rispondi citando
