Discussione: batterie df4
Vecchio 26 maggio 05, 17:22   #2 (permalink)  Top
texano
Data registr.: 29-12-2004
Originally posted by squizzy@26 maggio 2005, 13:14
concordo pienamente....ma le AAA non sono le stilo?
cmq per il df4 è meglio 2celle, nn si si mai con la rx e i vari componenti...
MEGA CONSIGLIO...
MAI COPRARE CELLE CHE SUPERINO I 900MAH! (ALMENO PER IL DF4...)
troppo tempo di volo compromette la longevità dei mototri, dei servi e forse anche della rx....stai molto attento...io consiglio anche se costoso, di comprare piu celle lipo intorno ai 700 in modo da fare qualche pausa tra un volo e l'altro per far riposare i motori
le AA sono le stilo e le AAA sono le ministilo.
Concordo per le 2 celle 7.4V...il DF4 e' leggero quindi vanno bene..io ho il 22D ed e' un po' piu pesantuccio..
Certo, il motore soffre e probabilmente si brucia presto..ma preferisco spendere poco per le lipo...un esempio da 11.1V costano di piu' le 1250 che le 1500!!.Alle pause tra un volo ed un altro ci penso io..poi magari monto un bel dissipatore.
A proposito, qualcuno sa chi vende (in Italy) i mabuchi SD370? metto il datasheet.
Purtroppo i speed 280 vanno bene come assorbimento ma i giri max sono pochini..poi penso che la coppia sia bassa.. dai 300 in poi penso che la corrente sia troppo alta.. che casino con questi motori!
Files allegati
Tipo file: pdf rk_370sd.pdf‎ (59,5 KB, 297 visite)
texano non è collegato   Rispondi citando
