Originalmente inviato da enricovolante ciao a tutti e ciao Lorenzo è un po' che non ci sentiamo, tutto bene?
tornando al discorso quello che mi fa' girare è la poca trasparenza della Futaba, chi ha acquistato la radio è gia' felice possessore di una T14.
Dopo avergli fatto una testa cosi' sul fatto che sia meglio prendere una radio dedicata al 2.4 ghz (per evitare un inutile passaggio ppm/2.4) si decide ad ordinarla.
Ora, se avesse saputo dall'inizio che gli davano solo il modulo, si sarebbe risparmiato di prendere una radio completa ma avrebbe speso solo i 300 dollari del modulo per la sua T14.
Ah, ieri mi ha detto inoltre che ha provato a mettere il modulo in 35 ma non lo riconosce e gli dice che è taroccato pertanto inutilizzabile (penso vada solo con quello a 72 mhz).
Per quanto mi riguarda non prendero' piu' nemeno una spinetta della Futaba, W la JR.
Comunque se la descrizione del prodotto fosse piu' chiara non ci sarebbe niente da obbiettare ma cosi' com'è è veramente una fregatura colossale |
ciao enrico, per quel che ne so, l'unica dedicata marchista futaba, ad oggi è la FF7 2.4
tutte le altre hanno solo il modulo aggiunto.
a riprova di questo, le scocche della T12 del tuo amico, anche in foto, è la stessa identica, a differenza della FF7 in cui c'è il loghetto 2,4 sul display.
correggimi se sbaglio.
per i discorso che non riconosca il modulo sintetizzato o PPM da 35, questo è strano. per lo meno i prodotti distribuiti in italia da radiosistemi sto difetto non lo danno.
non so se è una questione del vostro distributore svizzero
