Vecchio 17 gennaio 08, 14:54   #6 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
Hai detto che dopo il trasformatore metti il raddrizzatore, quindi niente reattanza capacitiva e niente condensatore, ne led pulsanti, se i led sono in serie hai in uscita 15*1,4=21 volt, dunque per tre led avrai: 21-(3,5*3)=21-10,5=10,5 volt/30 mA= a me viene circa 350 ohm sperando di non aver sbagliato i calcoli, ciao
Fermo restando che la corrente sia continua e non alternata...
Sapendo il numero di led che devi mettere in serie [n] ,la tensione nominale dei led [Vd], la corrente nominale di assorbimento dei led [I]( che se i led sono messi in serie la corrente nominale dei tre led deve essere la stessa ) e la tensione di alimentazione [Val]fai un semplice calcolo per ricavare la resistenza [R]:
R = (Val - (Vd*n))/ I
In questa maniera sei sicuro di non sbagliare.
Naturalmente il tutto funziona solo con una tensione continua.
P.S. Se il secondario del trasformatore è a 15V la tensione stabilizzata sarà 15 * radice di 2, circa uguale a 15*1.4=21 V come ti diceva soldato semplice.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
