Vecchio 17 gennaio 08, 00:17   #4 (permalink)  Top
kalian
Data registr.: 12-01-2007
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
Non hai specificato se la tua sorgente è in continua o in alternata, se tu fossi in alternata potresti addirittura completamente eliminare la resistenza (che per 60 mA (corrente di tre led)*15volt=+7W scalda pareccjio) e usare il solo condensatore, ci pensa lui a comportarsi da resistenza perchè induce reattanza capacitiva, quindi, sei in continua o in alternata? Se usi un trasformatore, hai un secondario a 15 volt e se non metti il ponte a diodi avrai led pulsanti mettendo solo un condensatore all'uscita del trasformatore, che si occupa si di spianarti (debolmente) il ripple e che ti fa anche da resistenza con la sopracitata reattanza capacitiva
P.S.
I led li metti in serie o in parallelo?
Grazie ...quindi dici che le resistenze diventano inutili ?? che condensatore dovrei usare secondo te?
Sono in serie
kalian non è collegato   Rispondi citando
