Originalmente inviato da manuxio Scusami se insisto.
Il punto dolente è che ho un'escursione di 11 gradi tra su e giu'!
Sicché se volessi mettere +3, come te, avrei poi un -8 ...
insomma, non riesco a capire come mai i pitch abbiano una così ampia escursione...
tra l'altro non avevo neanche provato prima di smontare il piatto, quindi non so com'era prima che mi mettessi all'opera...
Manuele |
Ciao, penso che il problema dell'escursione sia legato alla corsa dei servi e alla lunghezza delle squadrette (non modificabile con i servi originali). Non conosco la radio esky ma penso che il tasto idle-up gestisca la corsa del servo permettendone tutta l'escursione o solo quella parziale.
Non è che per caso hai un problema sulla radio che resta sempre in idle up?
Mi spiace di non poter seguire il forum in questo periodo, riesco solo di tanto in tanto a fare dei brevi collegamenti. Ho letto di corone indistruttibili, aspetto qualche link per l'acquisto.
Saluti, Francesco
