Discussione: Depron o estruso?
Vecchio 16 gennaio 08, 15:40   #7 (permalink)  Top
Milus
Data registr.: 20-12-2006
Il depron ha una struttura simile al polistirolo estruso ma non e' la stessa cosa.
Il depron si vende solo in spessori di 3 o 6 millimetri.
L'utilizzo tradizionale del depron e' per ali a tavoletta anche se alcuni lo utilizzano per costruzioni in struttura come se fosse balsa.
Ali a tavoletta vanno bene per piccoli aerei... max max 100cm
Per ali piu' grandi devi orientarti su ali profilate che oltre ad avere
una efficienza aerodinamica maggiore consentono, per lo spessore
di ottenere manufatti decisamente piu' resistenti.
Le ali profilate (tralasciando tecniche sofisticate... stampi, sandwich et.)
le puoi fare in struttura tradizionale (centine, longheroni, bordo entrata etc.)
oppure con polistirolo sagomato con il filo caldo e poi ricoperto in balsa,
obeche, fibra od altro.
Se sei alle prime armi ti consiglio la struttura tradizionale che, anche se sembra piu' complicata, non richiede attrezzatura e tecniche particolari.
Milus non รจ collegato   Rispondi citando
