Discussione: resistenza candela
Vecchio 16 gennaio 08, 09:13   #4 (permalink)  Top
mauri6
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da Damy88
a pensarci così di botto mi verrebbe da dire che è giusto che sia resistenza 0... (magari è qualcosia in più di zero... tipo 0.3 0.2 ohm)... alla fine la candela è un oggetto percorso dalla corrente, che passa anche attraverso l'aria e quindi genera la scintilla... ti avverto che io ho visto solo candele x motorini, macchine o motoseghe!!
veramente per le candele che intendi te la resistenza non è zero ma infinita essendo un contatto aperto, le altre hanno una spiralina che fa da resistenza
quoto Proto, con la strumentazione "casalinga" è più facile misurare correttamente, anzi con errore minore, la corrente rispetto alla resistenza e poi ti fai i conticini
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
