Discussione: resistenza candela
Vecchio 16 gennaio 08, 09:11   #3 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da carmichael
no le candele per motori glow hanno una spira che diventa incandescente, quindi deve avere della resistenza. cmq grazie ciao
TI posso confermare che la resistenza della candela glow e' molto bassa e per misurarla correttamente ci vuole un tester molto preciso e adatto alle misure in bassa resistenza, al volte i tester digitali commerciali indicano gia' 0.3 / 0.4 ohm con i puntali cortocircuitati .
In ogni caso e' possibile che la candela sia in corto se gia' usata in questo caso la misura 0 e' possibile.
Inoltre sappi che la candela glow cambia la sua resistenza man mano che si scalda.
Una formulatta utile per sapere la sa resistenza e'
R= V/I dove V e' la tensione misurata sulla candeletta
e I la corrente che ci scorre dentro.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
