Discussione: Dilemma - Servocomandi
Vecchio 16 gennaio 08, 00:26   #7 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Davvero strano quanto accaduto dalla descrizione dell'incidente da te data.
Il ds 8425 sostituto dell' 8411 sono in casa jr il corrispettivo servo del 8401 usato dal tuo amico.
Nell'ambito di modelli dalle parti mobili generose neccesarie ad un volo 3d si utilizzano gli 8425 ingranagi in metallo sacrificando la precisione ma aumentando considerevolmente la resistenza specialmente alle sollecitazioni improvise e violente. Gli 8401 ingranaggi nylon e' un ottimo servo nei f3a 2x2.
Comunque sia anche gli 8401 non sono di certo servi che si rompono volando con un modello 3d senza appunto fare figure violente utilizzando tutta la corsa della parte mobile. una volta accaduto il fattaccio avete ben esamito il modello per cercare di capire, mi sembra strano che sia da imputare al solo e puro cedimento dell'ingranaggio, magari piu' probabilmete anche se volo livellato con una certa velocita' la tiranteria non era ok si e' innescato un flutter e il primo elemento a cedere e' stato il servo fossero stati in metallo avrebbe ceduto piu' probabilemnte la struttura dell'ala. che la causa del flutter sia da imputare al servo con poca coppia e assai improbabile dati i suoi 13gk, il flutter succesivamente (alettoni abbastanza generosi) scaricando sul servo ha rotto l'ingranaggio altrimenti i servi potevano essere diffettosi. Oppure ancehe se tu hai detto che non stava facendo volo 3d il tuo amico ad una certa velocita' ha dato alettoni e allora li nel servo ha ceduto l'ingranaggio. Se il seba ha dato indicazioni sull'istallazione della tiranteria avra' sicuramente consigliato altro tipo di servi del tipo Metal gear.
emocabras non รจ collegato   Rispondi citando
