Vecchio 15 gennaio 08, 00:46   #8 (permalink)  Top
Maxir
Andrea vola anche per noi
L'avatar di Maxir
Data registr.: 29-09-2005
Originalmente inviato da dodo18
ciao!!! complimenti per aver modificato quel bel modello...almeno con questa discussione hai dato la speranza che si può fare a scoppio!!!
ciao...
comunque solo una cosa...non riesco a capire bene come hai fatto la parafiamma....se hai tempo potresti fare una foto più dettagliata?? grazie mille..
Tanto per cominciare la modifica non l'ho fatta io bensì un mio amico, comunque ti accontento immediatamente......
E stato semplicemente accorciato il castello motore originale ( per portarlo a misura del 4 tempi ) e rivestito con compensato di betulla da 2mm.
Internamente si può notare ancora la struttura originale
Esternamente poi è stato realizzata una ordinata in compensato da 4mm, che circoscrive il castello scatolato di legno e allo stesso tempo irrobustisce la parte anteriore della fusoliera
Dimenticavo un appunto importante : il servo motore non è di misura standard bensì un hs 225 mg
Buon lavoro
Andrea
Maxir non è collegato   Rispondi citando
