Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 14 gennaio 08, 02:31   #1 (permalink)  Top
manuxio
Data registr.: 08-01-2008
Ciao a tutti,
ieri ho alzato di ben 8cm il belt per la prima volta e non si è schiantato.
Hovering, manco a parlarne...
ho ancora un po' di problemi... e mi servirebbe il vostro aiuto...
Ho un problema con una pala... ho allegato un disegno per chiarire...
il punto è che una delle due pale finisce sempre per pendere rispetto all'altra (tant'è che osservandole di profilo mentre girano si vede chiaramente che non ruotano perfettamente piatte, ma su due piani di almeno 1 cm distanti...)
sembra che ci sia troppo gioco sullo shaft 032 del manuale.
O addirittura che sia piegato... (dalla fabbrica?)
Immagino che il bullone 023 non debba essere fissato a morte (per permettere la libera rotazione delle manine porta pala) ma mi pare che ci sia un movimento esagerato...
Se dal disegno riuscite a capire il problema, potreste dirmi se è normale?
E se non lo è... ordino il ricambio?
Ciao, grazie.
Manuele
manuxio non è collegato   Rispondi citando
