Discussione: Variate (rotto) e info
Vecchio 13 gennaio 08, 20:38   #6 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
E' stata colpa dell'inversione di polarità.
Per i connettori se stai intorno ai 20A ti consiglio quelli da 3,5mm dorati.
Per evitare di sbagliare metti il maschio sul positivo della batteria e la femmina sul negativo, naturalmente viceversa sul regolatore.
Copri i connettori di guaina termoretraibile, una volta passata l'aria calda ritaglia con un taglierino solo la parte anteriore delle femmine ed ai maschi solo la parte che entra nelle femmine( per fortuna non è il nostro caso )fino al bordo (deve entrare tutto).
Per trasportare le batterie con sicurezza uso un cappuccio che metto alla femmina , fatto nuovamente di guaina termoretraibile.
Ci sono anche i connettori Deans ma sono meno pratici da muovere nelle fusoliere, per assorbimenti sopra i 25 A prendi i connettori da 4mm, sopra 50-60A io ti consiglio quelli da 5mm.
  Rispondi citando
