Discussione: Gas e hovering
Vecchio 24 maggio 05, 14:58   #1 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Conosco solo il trex, ma se hai il collettivo in genere le pale per l'hovering dovrebbero stare a -2..0 gradi con stick a zero, +6..+7 gradi con stick al centro e +10..+11 gradi con stick al massimo. Entrambe le pale ovviamente DEVONO sempre avere la stessa inclinazione e variare assieme (per vederlo bene bisogna tenere ferma e orizzontale la flybar). Facendo girare il rotore e guardandole di taglio devono muoversi sullo stesso piano, se si vedono 2 punte separate vanno regolati gli uniball dei tiranti delle pale. I punti del passo e del gas si regolano sulla radio, ciascuna a suo modo, per cui vanno lette le istruzioni.
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
