Vecchio 10 gennaio 08, 19:08   #5 (permalink)  Top
redaniel
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originalmente inviato da paolo7173
Ciao ragazzi... volevo delucidazioni sul mondo degli alianti!
Fin'ora ho sempre conosciuto il modellismo con auto a scoppio... ora però vorrei entrare nel mondo degli alianti!
Dico alianti perchè con aerei a scoppio/elettrici non mi ci vedrei proprio d'accordo! Ampere, watt, esc...
Premetto ke volerei SOLO IN PENDIO!
Volevo chiedere quale modello mi consigliate per iniziare... avevo pensato al tuttala della eppmodels TORNADO, lo distribuisce jonathan... ke ne dite????
Come radiocomando può bastare, anke per un futuro un 2 canali????
Altra info ke non ho ancora capito: la categoria f3k, hlg, dlg utilizzano anche aerei da Pendio o SOLO da pianura????
Altra curiosità: il Kyosho Swing appartiene al mondo alianti o f3k? Cm è in pendio????
Grazie a tutti!!!!!
Ciao, vedrai che ti troverai bene se avrai pazienza e costanza, due cose che con l'automodellismo si imparano, ma non sono la regola. E' bene precisarlo!!
Il pendio, devo avvertirti, da dipendenza ed è assolutamente nocivo alla salute mentale. Quindi, come dice Mollica, con moderazione!!
Modello per iniziare....qui si apre un mondo, dove tutti vogliono dire la loro, fai questo, fai quello ecc ecc. Ovviamente io non mi asterrò dal farlo, ma penso che tutti siano d'accrodo nel dire non cominciare da solo, fatti dare una mano, chiedi e richiedi, finchè non ti sembrerà di averlo già fatto almeno due volte. Quindi, la prima domanda è: di dove sei??? In questa maniera forse si riesce a dirti dove rivolgerti, su quale pendio e a chi domandare consigli de visus sul da farsi.
Bene, detto questo, e non per essere il solito tritaghiande, aggiungo che l'inizio è importante, ma snervante. Considera solo il fatto che il modello non va solo avanti/indietro, destra/sinistra, ma anche su e, purtroppo, giù!!! E le prime volte va solo giù!!! Quindi l'aiuto di qualcuno che te lo porti in aria le prime volte per farti prendere dimestichezza con l'oggetto volante non è cosa da cretini, fidati, ma assolutamente normale ed aiuta parecchio.
Io ho iniziato con un tuttala come il Tornado (il suo fratello più piccolo Toro 300, senza motore). Non è stato facile, per via della manovrabilità del tipo di modello. Ho preso anche un Easyglider, e con quello posso dire di aver cominciato a svolazzare. Direi che quest'ultimo sia un buon acquisto per chi vuole cominciare. Sicuramente ci sono altre soluzioni valide. Ma con questo modello, alla fin fine si riesce a combinar qualcosa.
Il radiocomando, assolutamente non va bene quello da automodellismo, per via della portata ridotta di quest'ultimo. Inoltre 2 canali sono giusto sufficienti per il Tornado con un accrocchio detto miscelatore, per usare i due servi per due funzioni diverse. Subito comincerà a stare stretto. L?easyGlider vuole 4 canali. Una radio con un buon rapporto prezzo/prestazioni è sicuramente la Multiplex Cockpit SX. Se non avessi preso a suo tempo una Hitec Eclipse 7, e dovessi cominciare ora, prenderei sicuramente quella. Ovvio che i dindini necessari si raddoppiano, ma fidati che sono ben spesi!!
In pendio al Righi si vola con un pò di tutto, dagli schiumini tipo Tornado, ai 3dx tutto depron, alle riproduzioni di alianti vintage da 6 metri, ai Blade, Thermic XL, persino c'è chi è venuto con elicottero a scoppio e se ne è andato con un EG
Spero di aver tolto qulche dubbio, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
