10 gennaio 08, 17:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2006
| Incuriosito dagli alianti!!!!!
Ciao ragazzi... volevo delucidazioni sul mondo degli alianti! Fin'ora ho sempre conosciuto il modellismo con auto a scoppio... ora però vorrei entrare nel mondo degli alianti! Dico alianti perchè con aerei a scoppio/elettrici non mi ci vedrei proprio d'accordo! Ampere, watt, esc... Premetto ke volerei SOLO IN PENDIO! Volevo chiedere quale modello mi consigliate per iniziare... avevo pensato al tuttala della eppmodels TORNADO, lo distribuisce jonathan... ke ne dite???? Come radiocomando può bastare, anke per un futuro un 2 canali???? Altra info ke non ho ancora capito: la categoria f3k, hlg, dlg utilizzano anche aerei da Pendio o SOLO da pianura???? Altra curiosità: il Kyosho Swing appartiene al mondo alianti o f3k? Cm è in pendio???? Grazie a tutti!!!!! |
10 gennaio 08, 17:47 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con 2 canali non vai da nessuna parte, ti serve una radio con minimo 6canali computerizzata perche con certi modelli una radio a 4canali non basta il tuttala va bene, ne ho costruito uno poco fa e ci si diverte per il resto non so risponderti perche non capisco cosa vuoi dire... | |
10 gennaio 08, 17:50 | #3 (permalink) Top |
User |
ciao.. allora,per prima cosa FAI ATTENZIONE!!!il volo in pendio crea dipendenza immediata e una volta entrato NON NE ESCI PIù!!! è un modo diverso dai motori di volare,cè il rischio di perdere i modelli nei boschi,nella maggior parte dei casi bisogna imparare ad usare i materiali compositi quali fibra di vetro,carbonio e resine epossidiche.inoltre oltre al modellismo in se cè da imparare a conoscere la natura,le correnti ascensionali,i venti,i luoghi di atterraggio...niente di difficile,ma un minimo di infarinatura almeno.. tutto questo ti affascina?BENE!!!benvenuto...sei dei nostriiii . fatta questa premessa veniamo al dunque. un tuttala è ottimo per iniziare,ma ci vuole una radio che gestisca i due alettoni in modo adeguato tramite un apposita miscelazione.una 2 ch da auto non va bene.a meno che tu non voglia restare ai tuttala,o a modelli con solo direzionale e quota prendi una radio ad almeno 5-6 canali.ti consiglio la mx12. bisognerebbe sapere anche dove intendi volare,magari cè qualcuno li in zona che può insegnarti di persona.vale più un'ora in pendio in compagnia che una settimana a leggere su internet. riguardo all'F3K,ai DLG,HLG e affini passo la palla a chi di dovere. io volo con alianti classici o riproduzioni. se hai bisogno...
__________________ Supreme Сasual Dating |
10 gennaio 08, 18:08 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il pendio, devo avvertirti, da dipendenza ed è assolutamente nocivo alla salute mentale. Quindi, come dice Mollica, con moderazione!! Modello per iniziare....qui si apre un mondo, dove tutti vogliono dire la loro, fai questo, fai quello ecc ecc. Ovviamente io non mi asterrò dal farlo, ma penso che tutti siano d'accrodo nel dire non cominciare da solo, fatti dare una mano, chiedi e richiedi, finchè non ti sembrerà di averlo già fatto almeno due volte. Quindi, la prima domanda è: di dove sei??? In questa maniera forse si riesce a dirti dove rivolgerti, su quale pendio e a chi domandare consigli de visus sul da farsi. Bene, detto questo, e non per essere il solito tritaghiande, aggiungo che l'inizio è importante, ma snervante. Considera solo il fatto che il modello non va solo avanti/indietro, destra/sinistra, ma anche su e, purtroppo, giù!!! E le prime volte va solo giù!!! Quindi l'aiuto di qualcuno che te lo porti in aria le prime volte per farti prendere dimestichezza con l'oggetto volante non è cosa da cretini, fidati, ma assolutamente normale ed aiuta parecchio. Io ho iniziato con un tuttala come il Tornado (il suo fratello più piccolo Toro 300, senza motore). Non è stato facile, per via della manovrabilità del tipo di modello. Ho preso anche un Easyglider, e con quello posso dire di aver cominciato a svolazzare. Direi che quest'ultimo sia un buon acquisto per chi vuole cominciare. Sicuramente ci sono altre soluzioni valide. Ma con questo modello, alla fin fine si riesce a combinar qualcosa. Il radiocomando, assolutamente non va bene quello da automodellismo, per via della portata ridotta di quest'ultimo. Inoltre 2 canali sono giusto sufficienti per il Tornado con un accrocchio detto miscelatore, per usare i due servi per due funzioni diverse. Subito comincerà a stare stretto. L?easyGlider vuole 4 canali. Una radio con un buon rapporto prezzo/prestazioni è sicuramente la Multiplex Cockpit SX. Se non avessi preso a suo tempo una Hitec Eclipse 7, e dovessi cominciare ora, prenderei sicuramente quella. Ovvio che i dindini necessari si raddoppiano, ma fidati che sono ben spesi!! In pendio al Righi si vola con un pò di tutto, dagli schiumini tipo Tornado, ai 3dx tutto depron, alle riproduzioni di alianti vintage da 6 metri, ai Blade, Thermic XL, persino c'è chi è venuto con elicottero a scoppio e se ne è andato con un EG Spero di aver tolto qulche dubbio, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
10 gennaio 08, 18:14 | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
10 gennaio 08, 18:16 | #7 (permalink) Top |
Io volerei sul pendio di Grone, sul colle di San Fermo... Altro punto è che vorrei anche in un futuro rimanere su modelli abbastanza semplici... ke mi permettano di fare il voletto della domenica... La mia idea di partenza è questa, poi ovviamente conoscendomi arriverò a comprare aerei piu complessi! Quindi come inizio siete tutti d'accordo che potrebbe andare un tuttala senza motore???? |
10 gennaio 08, 18:17 | #9 (permalink) Top | |
Ma, ovviamente, se ti piacciono i due assi, uno schiumino come il Tornado (o tuttala) non è certo la stessa cosa. Anzi, forse più complesso che l'EG, a mio vedere.
10 gennaio 08, 18:25 | #10 (permalink) Top |
In parte sono stato aiutato... qualche volo sono riuscito a farlo... Perchè dici che un tuttala è piu' complesso di un EG???? Io avevo intenzione di iniziare con un tuttala per poi passare al kyosho swing (anche lui 2 canali) e stare poi su modelli simili... Tu ti intendi anche di f3k??? |
walkera....e dagli!!! | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 25 gennaio 07 00:02 |
Motori AP dagli USA | centorame | Aeromodellismo | 1 | 20 settembre 05 00:08 |
Nuovo arrivato dagli USA | AntonioUSA | CNC e Stampanti 3D | 3 | 17 novembre 03 15:42 |
