Vecchio 24 maggio 05, 12:37   #3 (permalink)  Top
totillos
Data registr.: 03-07-2004
ciao Daniele
prova ora ....
mi sa che tiscali con i suoi banner che modificano la pagina fa un po di casino.
se vuoi posso mandarti il progetto dei moduli driver per motori passo passo da 2,5 amper
per costrire una fresa pantografo cnc x taglio alluminio da 0,5 mm basta e avanza , ma non in una sola passata , se usi un dremmel devi fare almeno 4 passate per allu da mezzo cm.
se usi un proxon oppure un motore kress , allora si ok .. basta regolare la velocita adegata e usare buone punte apposite per fresare allu a passata piena.
considera che in una fresa cnc la potenza dei motori la sfrutti solo per movimentare il peso degli gli assi nelle inversioni di direzione, lo sforzo dato dal motore fresatore si vince failmente , basta usare le viti con il rapporto di passo piu adeguato alla coppia dei motori passo passo usati, in genere barre a vite con passo 2 opure 4 vanno benone per tutti gli utilizzi , quello che conta e la potenza del motore fresa, e la struttura che sia rigida ma non pesante eccessivamente.
Originally posted by Daniele@23 maggio 2005, 14:42
Puoi darmi il link al progetto, oppure inviarmelo via email, per pilotare una fresa che possa tagliare anche l'alluminio da 0,5 cm.
Il tuo sito non riesco a visualizzarlo!vedo solo la 'Home Page'.
grazie ciao
totillos non รจ collegato   Rispondi citando
