Originalmente inviato da Bruno77 Grazie per i consigli, una domanda, ma le semiali con le mini baionette in carbonio, ho letto che non devo incollarle, ma possibile che si reggono solo con del nastro?
Grazie |
Il nastro serve solo ad impedire che le semiali si sfilano ed è piu che sufficente (basta provare a tirere e vedrai che una volta nastrate non le sfili piu), io uso del nastro da pacchi trasparente (quello non trasparente a parte che fa schifo solitamete lascia giu la colla)
Le baionette come da istruzioni vanno incollate solo su una parte dell'ala (io le ho incollate ai terminali), in teoria non servirebbe nemmeno quello ma io l'ho fatto per non perderle poi di colla ne ho messa giusto un punto in modo che in caso di necessità posso sostituirle facilmente.
Sul mio avevo notato che le baionette (quelle un po' piu grosse) avevano un leggero gioco nel portabaionetta, l'ho eliminato con la cianoacrilica: le ho bagnate con quella liquida e ho aspettato che asciugasse in modo da formare uno strato sufficente a eliminare il gioco.
Matteo
