Discussione: ?? mV/c ??
Vecchio 09 gennaio 08, 19:16   #4 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
le tue supposizioni sono corrette.
per quello che ne so il deltapeak va aggiustato in base al tipo carica che si fa e al tipo di cella: una carica veloce tollera un mV/c più alto, se fai una carica lenta è meglio abbassarlo. Per le celle ad alta capacità di scarica van bene valori alti, per quelle un po' loffie tipo le stilo meglio stare su valori bassi.
bisogna fare qualche prova.
ottimi indizi per regolare il deltapeak sono la capacità erogata dal CB (se poca rispetto a quella attesa alza il mv/c, se troppa abbassalo) e la temperatura delle celle (se a fine carica sono fredde puoi alzarlo, se son troppo calde abbassalo)
Originalmente inviato da kitaro
che vuole dire ancora non lo so, penso mV/cella di un pacco NiMh....questo penso dipenda il "fermare" della ricarica il delta peak???
è un parametro che ho sul CB Ultramat 10 quando carico le NiMh
io lo lascio sempre su 15 ma non so se è corretto.
chi mi sa dire qualcosa???
