Ciao ragazzi !
Come molti di voi anch'io sul mio Walkerotto 5#4 ho riscontrato questo piccolo problema di rotazione in senso antiorario da parte dell'eli... Ho provato a correggere il problema agendo sulla vite "Extent" della RX posta nella cabina dela Lama , ruotandola sia in senso orario che antiorario. Tuttavia, quest'ultima serve per i servi del nostro eli , cioé, ruotandola in senso orario si aumenta il loro lavoro dei servi, mentre ruotandola in senso antiorario si tende a diminuire il lavoro di questi ultimi .
Ho notato che ruotando la vitina in senso antiorario (ma di pochi millimetri) si tende a correggere il problema "
ma di poco" e cmq x contrastatre il problema , occorre compensare il tutto con gli stick del radiocomando, quindi il problemino rimane anche se lieve . Credo che con un po di pratica tutto si risolva !
Vi informo che tutti i trim sul mio radiocomando (quelli vicini agli stick) sono tutti impostati nella posizione 50% , "cioé in mezzo" alla linea dove scorrono i trim , capito ?
Ciao e buona notte !
