Discussione: Piano a V
Vecchio 08 gennaio 08, 23:46   #3 (permalink)  Top
Gene57
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Bruno77
.......quale sarebbe il vantaggio di montarne 2 come visto su www.tuttala.it
Quello di avere un direzionale che altrimenti non avrei? Cioè con un piano di coda a V ed un unico servo avrei solo la profondità?
se usi un solo servo o gli fai fare solo il profondita' oppure solo la deriva
ricordo molti anni fa, diciamo 30, quando ancora non c'erano le radio programmabili, che acquistai un bell'aliante della Aviomodelli con coda a V, il Vega 250
per il funzionamento dei piani di coda c'erano due servi : uno era fisso e collegato all'altro che era montato su una slitta basculante
in pratica il servo sulla slitta faceva il destra/sinistra mentre quello fisso tirava o spingeva il servo basculante per fargli fare il cabra/picchia
questo sistema macchinoso permetteva di ottenere il doppio funzionamento del piano di coda
in questo caso l'intento del produttore e' ovviamente quello di fargli fare il profondita' delegando agli alettoni il movimento laterale
e' pero' un peccato su un aliante di quelle dimensioni non avere a disposizione la deriva
conviene usare due mini servi tipo HS55 o HS81, come fatto da Roby/Tuttala
g.generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
