Vecchio 08 gennaio 08, 20:19   #6 (permalink)  Top
fraspeed
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da abe77
Io fino ad ora non ho avuto problemi con gli HS81MG nelle ali.
Sul direzionale ok per lo standard montato in punta, ma sull'elevatore vuoi mettere la precisione di un comando diretto e corto dato da un servo montato dentro la deriva? Anche quello fino ad ora non mi ha mai dato problemi ne l'ho mai sgranato. Piuttosto ho leggermente incrinato il trave di coda (riparato senza problemi ) negli atterraggi duri, ma i servo sono ancora tutti lì con gli stessi ingranaggi del primo volo.
io su un asw28 da 5 metri e 14 kg uso un hs85mg sull'elevatore, dentro al pianetto... ogni tanto si esagera con le considerazioni dei servi annessi ai modelli , mi raccomando un servo da 35 kg sul cabra che quel modello al massimo pesera' 4 kg...
fidati comando in coda!
fra
ps il mio ASW28 vola ancora.... e fa 265 kmh in picchiata e il servo funziona per la richiamata!
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
