Vecchio 08 gennaio 08, 15:02   #2 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da aviomartin
ciao a tutti, vi scrivo perche ho qualche problema a capire bene come montare i servi sul dg 600, ad esempio se per il timone (cabra/picchia) conviene usare i pulp pulp o il metodo tradizionale. se montare il servo del direzionale dentro la deriva o montarlo in fusoliera accanto a quello del timone... e che servi... ad esempio per gli alettoni pensavo i servi alari hitech Hs125bbMg oppure i Multiplex - Super FL BB UNI.. sempre alari. (ho una radio multiplex).
vi prego aiutatemi
Sul mio ho 2 HS81MG per gli alettoni e un HS125MG montato in coda per l'elevatore.
I due servo alari vanno più che bene e non sporgono dal profilo. Non è essenziale montarci 2 HS125MG nelle ali, in quanto il profilo non è proprio sottilissimo.
Per l'elevatore io ti consiglio di mettere il servo in coda, tanto comunque il piombo necessario poi per il centraggio è molto poco, quindi meglio avere il servo in coda e un comando preciso. Magari anche in coda puoi andare con un HS81MG, senza sprecarci un più costoso HS125MG. Io avevo il 125 libero ed ho messo quello...
abe77 non è collegato   Rispondi citando
