Discussione: Generatoe di corrente
Vecchio 07 gennaio 08, 17:43   #33 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da tit72
Penso che il problema è avere un range di giri ampio .
dipende sempre dall'uso a cui è destinato. tutto si risolve ma poi entra in gioco il peso ecc esempio utilizzare una batteria tampone al piombo 12volt quando il generatore non carica, la batt tampone fornisce tensione al regolatore che trasforma la 12volt a 5,5 volt esempio i regolatori http://mella.it/product_info.php?pro...280e206a999979
oppure prevedere un variatore meccanico a masse tipo scooter che manterrebbe i giri costanti del generatore. ripeto le idee ci sono ma tutto dipende a che è destinato l'aggeggio ,se deve volare o rimanere a terra tipo per alimentare un ruspa un carrarmato rc ecc
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
