Discussione: Generatoe di corrente
Vecchio 07 gennaio 08, 12:50   #31 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
scusate se rispondo in ritardo ma ero a lavoro. allora con un campanellino di sicuro non ricaverai 6amp . inoltre come detto frank con i 4001 oltre1 amp non sono affidabili. io tali diodi li ho citati solo per fare l'esperimento da laboratorio per farti l'idea. io non sono esperto in campo elettromagnetico magari si potrebbe approfondire tale argomento nella sezione realizzazione motori.ho imparato due cosucce facendo una ricerca con google per realizzare un carica batterie eolico assiale per un altro progetto che non centra col modellismo.cmq di soluzioni di sicuro ce ne sono ma bisognerebbe sapere se hai problemi di peso se la velocità dell'asse dove devi applicare sto marchingegno è costante e a che velocità precisa gira. di dico questo xchè esempio di diodi puoi utilizzare i ponti di diodi che si trovano negli alimentatori dei pc e arrivi a raddrizzare correnti anche maggiori di 6 amp qui trovi o schema http://www.scoraigwind.com/pmgbooklet/itpmg.pdf logicamente hai un ingobro maggiore e peso maggiore e come detto da frank avrai una corrente continua ma leggermente impulsiva che a seconda dello scopo puo o non puo recare danni. inoltre serve sapere i giri xchè come un brushless viene progettato con delle caratteristiche precise di funzionamento a cui è destinato,giri ,coppia ,potenza ,cosi anche è l'inverso per utilizzare un brushless come generatore.esempio se il tuo asse gira a velocità molto superiore o molto inferiore al brushless che intendiutilizzare esso avrà un rendimento scadente .non dimenticare inoltre che se non hai problemi di peso per fare esperimenti puo utilizzare un regolatore che utilizzano gli scooter 50 125 250 essi nel carter hanno 3 bobbine a 120 gradi con tensione che oscillano in alternata da 50 volt al minimo .
Ultima modifica di daniele 1973 : 07 gennaio 08 alle ore 12:58
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
