Originalmente inviato da frank Prima del condensatore avrai la sovrapposizione di tre onde sinusoidali raddrizzate "a onda intera", sfasate tra loro di 120°. Il condensatore smorzerà gran parte della componente alteranta residua, ma rimarrà un po' di oscillazione detta "ripple residuo".
Tutto questo con la corrente che puoi estrarre non c'entra. C'entrano invece il motore (ma questo non dovrebbe essere problematico), i diodi e il regolatore a valle. |
Ok, per il ripple....comunque mi pare che sia influente questa oscillazione per la maggior parte degli utilizzi.
Quanti Ampere posso far passare tra i diodi ???
Saluto
